Komische Situation am MOSFET.... (Elektronik)
» » » » nur was bewirkt die Diode denn wenn sie parallel zum Widerstand ist
» » » Der langen Rede kurzer Sinn, die Dioden schaffen für Ladung und
» » Entladung
» » » zwei getrennte Wege. D1 zum Aufladen von C1, D2 zum Entladen.
» » In diesem Fall ist die Diode gemeint, die ich nachträglich am Pin 3
» » hinzugefügt habe, weil der Anwender, wie auch immer er heißt, sich über
» » eine zu flache Abfallende Flanke beklagte.
» Dass nur beim Ausschalten des MOSFET dies so ist, ist mir beim Betrachten
» der NE555-Ausgangsstufe (und auch bei der LMC/TLC555-Ausgangsstufe) nicht
» klar. Eigentlich müssten beide Flanken etwa gleich steil ausfallen, und
» das wegen der Gate/Source- und wegen der Gate/Drain-Kapazität. Hier kommt
» beim Flankendurchgang noch der Millereffekt ins Spiel. Aber auch das würde
» sich auf beide Flanken gleichermassen auswirken.
nein das ist nicht so. Da der BC550 bei ca. 3,8V Gate-Spannung leitend wird, ist die Aufladung
asymmetrisch bezogen auf 12V. Die ansteigende Flanke erscheint
dann "schneller" als die abfallende.
Simulation:
oben: Strom durch LED
unten: Spannung am Gate
Altgeselle
edit: Schaltbild
