Verstärker - Verdrahtung der Komponenten (Elektronik)
» was ich noch vergessen gabe. Ich speise den Verstärker mit 9V vom
» Steckernetzgerät mit Spannungsregler LM7809
Hi,
Es sieht sehr nach Kabelverhau aus.
Probiere das mal:
Der Line-Ausgang wird mit Elko und Widerstände zu ein
Monosignal zusammengemixt.
Dann hast das Poti als Lautstärkeregler.
Das Ganze sollte im Stecker oder auf einem Printchen sehr knapp
beim Ipod sein.
Oder wenn das nicht geht,
dann den Klinkenstecker in Stereo mit geschirmten 2 poligen
Audiokabel machen, und den Mixer machst vor den Verstärker.
Du kannst ein einfaches Chinch-Kabel nehmen und umbauen.
(rot ist links, weiß ist rechts, Schirm ist GND)
Es scheint ein Wechselspannungskurzer zu sein.
Ein Problem könnte noch sein, wenn der Ausgang vom Ipod
ein DC gekoppelter in Brücke geschalteter Verstärker ist.
--> 2 Verstärker werden in Brückenbetrieb geschaltet
und versorgen so den Kopfhörer mit dem Signal.
Wenn das ist, dann hast, klar, ein gröberes Problem -
- die obige Schaltung würde direkt so nicht gehen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
