Solarmodul und Netzteil wechselweise an Laderegler (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 31.05.2011, 13:40 Uhr
» kann ich das Relais R1 12 V DC Spule anziehen lassen, wenn das Solarmodul
» eben diese Anzugspannung vom Relais erreicht, ohne das es flattert oder
» durchbrennt.
Gar nicht. Die anzugs- bfallspannung eines Relais ist nicht geeignet, das Relais definiert zu betätigen.
Lösung1: Die beiden Schaltungen über je eine Diode zusammenführen. Die höhere Spannung "gewinnt". Der Laderegler wird solange aus dem 12V Netzgerät versorgt, solange die Spannung vom Solarmodul unter 12V liegt.
Lösung2: Komparator, der die Solarspannung mißt.
Mögliches Problem: >12V am Solarmodul, Relais schaltet um, Solarmodul wird belastet, Spannung sinkt <12V, Relais schaltet ab, Spannung steigt wieder weil Last weg ist ....
hws
Solarmodul und Netzteil wechselweise an Laderegler - slofis(R), 31.05.2011, 12:52 (Elektronik)
Solarmodul und Netzteil wechselweise an Laderegler - hws(R), 31.05.2011, 13:40
