USB Kabel-Länge (Computertechnik)
» Ich habe letztens bei Reichelt ein 25m langes, 4-Adruges Kabel bestellt.
» Daran will ich usb Buchsen und Stecker
» löten.
USB arbeitet mit einem Wellenwiderstand von 90 Ohm, hat deine Leitung denn diesen Wellenwiderstand? Und ist sie geschirmt?
Wenn nicht, dann vergiss dein Vorhaben schnell wieder.
Ansonsten ist die Leitungslänge bei USB auf 5m beschränkt, bei High-Speed sogar nur 3m. Wenns mehr sein muss, dann kann man auf Kabel mit eingebautem Hub ausweichen, aber das USB-Device sollte dann nicht zu viel Strom ziehen.
USB Kabel-Länge - DjElko, 30.05.2011, 18:06 (Computertechnik)
USB Kabel-Länge - x y, 30.05.2011, 18:14
USB Kabel-Länge - DjElko, 30.05.2011, 19:02
USB Kabel-Länge - x y, 30.05.2011, 19:36
USB Kabel-Länge - Harald Wilhelms
, 30.05.2011, 19:38
USB Kabel-Länge - ollanner
, 31.05.2011, 07:23
USB Kabel-Länge - roldor
, 04.06.2011, 16:13
USB Kabel-Länge - x y, 04.06.2011, 17:05
, 04.06.2011, 17:11
