Strom über LED (Elektronik)
» habe eine Frage zu der Schaltung, die hier ja schon viel diskutiert
» wurde.
» In Formel für die Frequenz steht R1/2 , resultiert das aus der Tatsache,
» dass über R1 geladen und entladen wird ?
Nein. Im Gegenteil.
Geladen wird über R1 und einem Wirksamen Teil des Potentiometers.
Entladen wird über den zweiten teil des Potentiometers. R1 spielt bei der Entladung keine zeitbestimmende Rolle.
Die Periode T ist die Summe aus Lade- und Entladezeit. Damit ist das gesamte Potentiometer Zeitbestimmend. R1 aber nur bei der Ladezeit. Also geht er nur mit 50% in die Berechnung ein. Deshalb ist in der zugeschnittenen Formel, R1 als R1/2 eingetragen.
(Wobei in diesem speziellen Fall das Verhältnis vom Poti zu R1 relativ groß ist. So, dass R1 keinen wesentlichen Einfluss auf die Frequenz hat.
Und die Flussspannungen der Dioden sind gar nicht berücksichtigt. Für diese PWM Steuerung muss die Berechnung ja auch nicht so exakt sein.)
» Ist der Strom an der LED konstant, also durchgängig ?
» oder doch Rechteckförmig durch das Ein-und Aussschalten des MOSFET?
Wie schon beantwortet Rechteckförmig.
