Differenzierte Betrachtung... (Elektronik)
Erstmal vielen, vielen Dank für den ausführlichen und sehr hilfreichen Beitrag und die guten Tipps!
» Es fliesst daher
» kein Strom in den invertierenden Eingang (idealer Opamp). Der selbe Strom
» i1 fiesst am virtuellen GND vorbei weiter zum Ausgang des Opamp in seine
» Endstufe hinein.
» Ja sicher, Du liest richtig. Das ist zunächst, eben ohne Ausgangslast, die
» vornehme Aufgabe der Opamp-Endstufe.
Das ist der springende Punkt: Der Strom fließt in die Endstufe des OP hinein. Mit dieser Erkenntnis und deinen weiteren Erklärungen werde ich die Schaltung nochmal durchdenken. ![]()
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 18:53 (Elektronik)
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - x y, 28.05.2011, 18:56
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 19:05
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 19:38
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 20:45
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 20:58
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 21:06
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - x y, 28.05.2011, 21:26
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - olit
, 28.05.2011, 21:27
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 29.05.2011, 12:24
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 21:35
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 22:35
, 28.05.2011, 22:56
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 23:01
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 29.05.2011, 12:41
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - hws
, 28.05.2011, 21:58
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Zwinkerle
, 28.05.2011, 19:48
Differenzierte Betrachtung... - schaerer
, 28.05.2011, 21:27
Differenzierte Betrachtung... - Dirk, 29.05.2011, 14:49
, 29.05.2011, 16:17
