Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 28.05.2011, 22:35 Uhr
» » Du meinst also, im Leerlauf fließt ein Strom? Von wo nach wo fließt der
» » denn?
» Hallo Dirk,
» ein Bild erzählt wohl mehr als viele Worte.
» Wenn der Eingang +1 Volt hat, dann muß der Ausgang -1 Volt haben ( R1=R2
» Jetzt fließt ein Strom vom positivem Eingang über R1 und R2
» zum negativem Ausgang. Die beiden Widerstände bilden einen
» Spannungsteiler von + 1V nach - 1V .
» Die Spannung zwischen beiden Widerständen ist 0 V. (= Ud
» Differenzspannung)
» Ud muß immer 0 Volt sein (gilt nur für den idealen OP)
» Beim realen OP beträgt die
» Abweichung Ue / Leerlaufverstärkung.
» Wenn R1 = R2 = 1 KOhm, dann fließt ein Strom von 1mA.
» Gruß Kendiman
Hallo Dirk,
im Schnelldurchgang habe ich die Berechnung für den invertierenden OP entwickelt.
Schau Dir das mal an. Sonst kannst Du ja Deine Fragen stellen.
Gruß Kendiman
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 18:53 (Elektronik)
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - x y, 28.05.2011, 18:56
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 19:05
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 19:38
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 20:45
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 20:58
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Dirk, 28.05.2011, 21:06
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 21:35
Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? - Kendiman, 28.05.2011, 22:35
Differenzierte Betrachtung... - schaerer(R), 28.05.2011, 21:27
Differenzierte Betrachtung... - Dirk, 29.05.2011, 14:49
Differenzierte Betrachtung... - schaerer(R), 29.05.2011, 16:17
