Invertierende OP-Grundschaltung im Leerlauf: V=1? (Elektronik)
» » Hallo Dirk,
» » anfangs hast Du geschrieben:
» » » Beide Widerstände liegen also auf gleichem Potenzial.
» » und jetzt schreibst Du:
» » » Bei positiver Eingangsspannung ist sie also negativ.
» » Scheint so, als wenn die beiden Widerstände nicht auf dem
» » gleichen Potential liegen. Ob denn da wohl ein Strom fließt?
» » Gruß Kendiman
» Du meinst also, im Leerlauf fließt ein Strom? Von wo nach wo fließt der
» denn?
Hallo Dirk,
ein Bild erzählt wohl mehr als viele Worte.
Wenn der Eingang +1 Volt hat, dann muß der Ausgang -1 Volt haben ( R1=R2 )
Jetzt fließt ein Strom vom positivem Eingang über R1 und R2
zum negativem Ausgang. Die beiden Widerstände bilden einen
Spannungsteiler von + 1V nach - 1V .
Die Spannung zwischen beiden Widerständen ist 0 V. (= Ud Differenzspannung)
Ud muß immer 0 Volt sein (gilt nur für den idealen OP)
Beim realen OP beträgt die
Abweichung Ue / Leerlaufverstärkung.
Wenn R1 = R2 = 1 KOhm, dann fließt ein Strom von 1mA.
Gruß Kendiman
