Transistor gesucht... (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 27.05.2011, 16:13 Uhr
» Hallo allerseits,
» ich brauche einen Transistor (NPN), der gut als Schalter zu gebrauchen
» ist. (zu klein sollte hfe nicht sein..)
» Besonders wenn er geschlossen ist sollten wenig Ströme fließen können.
» Wenn also "C"/"B" und "E" verpolt sind hätte ich gerne möglichst gerinnge
» "inverse" Sperrströme!!! Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das mit
» einer hohen E-C-Sperrspannung gleichbedeutend ist... von daher, gibt es
» Transistoren mit mehr als den üblichen 5V Durchbruchspannung??? (Und, ich
» bin mir nicht sicher, denn ich finde nicht in allen Datenblättern Angaben
» zu den inversen Sperrströmen, eben nur die 5V Durchbruchspannung...)
» Hat jemand nen heißen Tipp für mich?? Oder auch nen Link..
» MfG Philipp
Hallo Philipp
diese 5 Volt Durchbruchspannung der Basis-Emitter-Diode ist typisch für Transistoren.
Sie ist so dotiert, dass sie wie eine Z-Diode mit besten Z-Eigenschaften wirkt.
Ganz Klevere benutzen deshalb auch keine üblichen Z-Dioden sondern die
Basis-Emitterdiode von Transistoren. Sie hat den geringsten dynamischen Widerstand.
Außerdem kann man sie als Rauschgenerator für HF-Untersuchungen verwenden.
Dagegen ist die Kollektor-Basis-Diode eine ideale Diode mit besten Diodeneigenschaften.
Ein Schalttransistor sollte folgende Eigenschaften haben.
1. im Sperrbetrieb hohen Sperrwiderstand ( kleinste Sperrströme).
2. im Durchlaßbetrieb einen möglichst geringen Durchlaßwiderstand. Ucesat kleiner 0,2 Volt
Ucesat ist die Sättigungsspannung ( Restspannung zwischen Kollektor und Emitter )
bei durchgesteuertem Transistor.
3. geringe Kollektor-Emitter-Kapazität ( Cce )
Fast alle neuen Kleinsignal-Transistoren haben diese Eigenschaften.
Spezielle Hochfrequenz-Transistoren sind da weniger geeignet.
Gruß Kendiman
Transistor gesucht... - PhilippX, 27.05.2011, 15:32 (Elektronik)
Transistor gesucht... - x y, 27.05.2011, 15:54
Transistor gesucht... - PhilippX, 27.05.2011, 16:04
Transistor gesucht... - Kendiman, 27.05.2011, 16:24
Transistor gesucht... - x y, 27.05.2011, 16:31
Transistor gesucht... - Kendiman, 27.05.2011, 16:13
Transistor gesucht... - PhilippX, 27.05.2011, 18:01
Transistor gesucht... - hws(R), 28.05.2011, 15:49
Transistor gesucht... - Dein Schatten, 28.05.2011, 17:34
