ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 26.05.2011, 20:54 Uhr
» Die Leerlaufspannung lässt sich als ungefähres Maß für den Ladezustand
» nehmen.
Hallo
Die Leerlaufspannung ist nicht aussagekräftig, da sie bei unbelastetem Akku zu hoch ist. Unter Belastung kann man etwa den Zustand des Akkus erkennen, aber da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Siehe Dissertationsvorschlag oben.
Die Kapazität eines Akkus ist nur festzustellen, indem man ihn bis zur Ladeschlussspannung auflädt, und dann mit einem definierten Strom entlädt. Aus der Entladezeit ist dann auf die Kapazität zu schliessen. Erst dann könnte man aus der Spannung (bei Belastung) etwa auf den Ladezustand schliessen.
Wenn zwei 100Ah-Akkus getestet werden, wobei einer nur noch 50% Kapazität hat, können sie doch die gleiche Leerlaufspannung haben.
Theo
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - sssssss(R), 26.05.2011, 16:17 (Elektronik)
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - Leser, 26.05.2011, 17:07
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - schaerer(R), 26.05.2011, 19:05
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - sssssss(R), 26.05.2011, 19:18
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - Elko_Scotty(R), 26.05.2011, 19:22
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - sssssss(R), 26.05.2011, 20:04
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - Elko_Scotty(R), 26.05.2011, 20:16
ermitteln der Leerlaufspannung eines Bleiakkus - Theo(R), 26.05.2011, 20:54
