Formel gesucht (Elektronik)
» » 6V / 15kOhm = 2V / XP kOhm
» » XP=5kOhm
» » 6V / 15kOhm = 4V / XR kOhm
» » XR = 10kOhm
» Schön, aber wie kommst du auf die Werte ?
» Ich brauche eine Formel, wo ich Ub, P, Uout(min) und Uout(max) einsetzen
» kann. Woraus sich R1 und R2 berechnen lässt.
» Das ganze soll später in ein Computerprogramm integriert werden.
» (Als der Dreisatz vor etwa 40 Jahren in der Schule kam, dürfte ich gefehlt
» haben
» lg, Thomas
Du hast gesagt das die Belastung keine Rolle spielt.
Daraufhin hat man Dir gesagt, das es eine reine Verhältnisrechnung ist.
Unten sollen 6V, in der Mitte 2V und oben der Rest (4V) abfallen.
Die Verhältnisse sind also 6/2/4.
Du kannst diese Verhältnisse mit jedem beliebigen Wert multiziplieren der Dir gerade einfällt.
Olit hat mit 2,5KOhm multipliziert.
Du kannst aber auch 2,5 Ohm oder 10MOhm nehmen, wenn Du diesen unbelasteten Spannungsteiler wählst.
Du kannst auch 6 Ohm, 2 Ohm und 4 Ohm nehmen, dann fießt 1 Ampere. Was sagt dann Deine Spannungsquelle?
Prinzipiell musst Du den Einganswiderstand Deines Abnehmer ungefähr kennen um halbwegs vernünftige Werte über diese einfache Rechenmethode zu ermitteln.
Olit lagt wohl schon ganz gut für einen OP, jedenfalls hat er dort mehr Ahnung als ich.
Ich wollte Dir nur nochmals die Verhältnisrechnung näher bringen.![]()
otti
