Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 25.05.2011, 23:09 Uhr
» » Das bringt alles nicht viel. Miss doch einfach nur
» » die Spannung bei voll funktionsfähiger Steuerung.
» » Ein Problem könnte z.B. entstehen, wenn die Mess-
» » wertaufnahme getaktet erfolgt, um die Aufheizung
» » des Sensors zu verringern.
» » Gruss
» » Harald
Genau das habe ich jetzt mak getan....
folgendes!
PT 1000 Fühler:
Jetzt habe ich mal die Spannungen parallel
zu den Fühlern gemssen....
Ein Messeingang hat keinen Fühler,
dort liegen die 4,27 Volt an.
50 Grad 1195 Ohm 2,54 Volt
42 Grad 1159 Ohm 2,51 Volt
17 Grad 1065 Ohm 2,42 Volt
offener Sensor 4,27 Volt
Das ist das was ich messen konnte.
Leider habe ich aus der Platine noch nicht anz lesen
können welcher IC für die Sensoren zuständig ist.
Evtl. kann ich mit den Spannungswerten parallel zu den Seonsoren schon was anfangen.
Ich kann ja beim µC alle biegen wie ich es brauche...
Solange es lienear zu den Werten bleibt..
Vielleicht reichen die Infos für noch mehr Ideen!
Danke Thomas
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 17:45 (Elektronik)
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Harald Wilhelms(R), 19.05.2011, 17:56
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - el-haber, 19.05.2011, 18:04
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 18:09
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Leser, 19.05.2011, 18:31
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - hws(R), 19.05.2011, 19:21
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - didi82(R), 19.05.2011, 19:39
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - hws(R), 19.05.2011, 22:14
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 20.05.2011, 10:17
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Harald Wilhelms(R), 20.05.2011, 17:38
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 20.05.2011, 17:49
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 25.05.2011, 23:09
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - geralds(R), 25.05.2011, 23:33
