aufgabe über eine weiße LED (Bauelemente)
» » » also falls ich mit 3,3V rechnen würde, wäre es nicht falsch?
» » Kommt auf die Aufgabenstellung an, die konnte ich nicht lesen.
» hier nochmal die aufgabenstellung:
» Für die elektrische Modell-Eisenbahnanlage soll eine weiße LED als
» Straßenbeleuchtung für den Bahnhofsvorplatz dienen.
» Als Spannungsquelle wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer konstanten
» Ausgangsspannung U=12V verwendet. Um die Hellugkeit der Leuchtdiode
» einstellen zu können, wird diese mit einem Festwiderstand R1 und einem
» Potenziometer Rpot an die Spannungsquelle angeschlossen. Wenn das
» Potenziometer auf Rpot= 0ohm eingestellt ist, soll die LED die größte
» Helligkeit Ifmax habe.
» Ermitteln sie mit Hilfe der Kennlinie der LED und der angelegten Spannung
» den Widerstandswert, den der Festwiderstand besitzen muss. Wählen sie
» einen geeigneten Widerstand aus der E12 Reihe aus.
Das Problem ist, das es keine feste Durchlassspannung
für LEDs gibt. Diese variiert von einem Exemplar zum
anderen und ist auch temperaturabhängig. Ausserdem;
bei 12V Betriebsspannung unterscheidet sich der end-
gültige Widerstandswert kaum, egal ob du mit 3,3 oder
3,75V rechnest. Der Unterschied ist geringer als die
übliche Widerstandstoleranz.
Harald
