Wägezellen (Bauelemente)
Hi,
es kommt stark auf die Applikation an, die Du vor hast zu realisieren.
Der DMS (Dehnungsmess-Streifen) alleine ist eine Art Widerstand, der durch Dehnung seinen Wert verändert.
Dieser wird auf einen negativ vorgespannten Balken mit definierter Federkonstante und Elastizitätsbereich aufgebracht (Spezialklebeverfahren).
Nachdem der Balken in Ruhe ist, hat der DMS eine leichte vordehnung, die dann in positiver verbiege-Richtung des Balkens größer wird. Der Widerstandswert nimmt üblicher Weise dabei ab.
Anderes Verfahren:
Kraftmesser - hier wird eine Kraft gegen eine Feder (auch Balkenfeder) mit definierter Federkonstante (Kraft * Weg = k) aufgebracht und der Weg über verschiedene andere Verfahren gemessen. (Tauchspule mit wegabhängiger Frequenzverstimmung, Kapazität eines Tauchkondensators, Potentiometer über Getriebe, optische Abstandsmessung).
Kommt halt auf den Anwendungsfall an.
Wie oben schon geschrieben brauchen DMS einen Spezialkleber und werden auf elastische Balken montiert, deren Federkonstante und zulässiger Kraftbereich bekannt sind.
Die DMS werden meißt zu Brücken zusammengeschalten und dazu auch als Paar auf der Oberseite und Unterseite des Balkens aufgebracht. Somit ergeben sich größere beobachtbare Spannungsänderungen durch die gegenläufigen Widerstandswerte.
Bei dieser Technik ist der Wägebereich / Kraftmessbereich durch die jeweils aufgebrachten Vorspannungen definiert.
die Krat-Bereiche können durch beschleifen der Balken justiert werden. Jeder Materialabtrag verringert den Kraftbereich.
Cu
st
