Höherfrequente LMC555-Anwendung... (Elektronik)
» » » Mit dem Stützkondensator hatte ich bisher kein Problem. Wahrscheinlich
» » war
» » » meine Stromversorgung niederohmig genug.
» » Das kann schon sein.
» » Ich habe schon einige Male zur Steuerung von SC-Filtern LMC555 mit bis
» zu
» » 1 MHz Oszillatorfrequenz ausgelegt. Da merkt man es, dass auch bei noch
» so
» » niederohmiger Ausführung Sinn macht ein Keko mit 100 nF direkt an der
» » Speisung des LMC555 einzufügen. Es gibt einen kleinen Unterschied des
» » Oszillatorfrequenz und der richtige Wert ist der mit der
» » Keko-Unterstützung. Das hat damit zu tun, dass niederohmig nicht
» » gleichzusetzen ist mit niederimpedant, - ....
» Bei allem Bastelpfusch, muss ich das natürlich bestätigen!
Nicht einverstanden, weil diese Oszillatorschaltung ist definitiv kein Bastelpfusch. Wenn die Praezision genügt, ist diese einfache Methode durchaus legitim. Allerdings nur mit der CMOS-Version des 555. Bei mir sind das stets LMC555 und TLC555.
Dass man HF-mässig im sehr lokalen Bereich irgend einer höherfrequenten bis echt hochfrequenten Schaltung mit Kekos für mehr Stabilität sorgt, ist üblich. Denn nur schon eine relativ kurze Speiseleitung hat leicht mal eine etwas zu hohe Induktanz. Diese muss nicht unbedingt die Schaltung völlig aus dem Ruder bringen. Manchmal sind es auch nur kleine Effekte - Schönheitsfehler - und diese beseitigt man eben mit so einer einfachen Massnahme.
Den genau gleichen Effekt, wie ich beschrieben habe, kann man mit der Oszillatorschaltung mit zwei HCMOS-Inverters oder mit einem HCMOS-Schmitt-Trigger-Inverter nachvollziehen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
