Höherfrequente LMC555-Anwendung... (Elektronik)
» Pin 4 vom NE555 lege ich auf UB+. Beim TLC555 absolut Pflicht!
Natuerlich, weil es CMOS- und kein TTL ist. Aber auch bei TTL oder ähnlich bipolar ist es sinnvoll, um den Signal-/Störabstand nicht unnötig zu schwächen.
» Mit dem Stützkondensator hatte ich bisher kein Problem. Wahrscheinlich war
» meine Stromversorgung niederohmig genug.
Das kann schon sein.
Ich habe schon einige Male zur Steuerung von SC-Filtern LMC555 mit bis zu 1 MHz Oszillatorfrequenz ausgelegt. Da merkt man es, dass auch bei noch so niederohmiger Ausführung Sinn macht ein Keko mit 100 nF direkt an der Speisung des LMC555 einzufügen. Es gibt einen kleinen Unterschied des Oszillatorfrequenz und der richtige Wert ist der mit der Keko-Unterstützung. Das hat damit zu tun, dass niederohmig nicht gleichzusetzen ist mit niederimpedant, - aber solches weisst Du ja auch. Ich schreibe das für andere Mitleser, die sich in dieser Materie noch nicht so gut auskennen.
Den LMC555 kann man übrigens bis etwa 3 MHz einsetzen. Ist dann aber schon etwas grenzlastig...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
