NE555 Frequenz (Elektronik)
» Moin,
» wollte die Frequenz mit dem Oszi messen und habe von Pin 3 an Masse
» gemessen. Dabei kam eine Periodenzeit von 16 µs zustande. Dies entspricht
» Laut der Berechnung kann das nicht passen.
» Hat jemand eine Idee?
» Danke
Nur schon mit einem Blick auf das Timer-RC-Netzwerk erkennt man, dass diese Frequenz von 62,5kHz ganz klar viel zu hoch ist.
Ich stelle fest, dass zwischen Speisung GND der Blockkondensator fehlt. Beim NE555 braucht es einen Elko von einigen 10 µF parallel zu einem Keko mit 100 nF. Beim LMC555 genügt der Keko.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
