Masseabfall zum schalten auswerten (Elektronik)
verfasst von SFriederichs(R), 24.05.2011, 02:01 Uhr
(editiert von SFriederichs am 24.05.2011 um 02:09)
» » ich habe grad mal bestellt. Hoffe nur, daß das so richtig war - bzw. das
» » richtige dabei ist.
» Ist es. Die SMD-Dioden und die 1W Widerstände hättest du dir aber auch
» sparen können. Gut ist, dass du gleich 10 Widerstande bestellt hast, so
» kannst du wenn sich die Schaltung als störanfällig zeigen sollte meherer
» parallel schalten. Das erhöht dann die Störfestigkeit, steigert aber auch
» den Standbyverbrauch. Letzterer ist aber auch dann noch sehr gering;
» monatliches nachladen wird mehr als ausreichen.
Vielen Dank erst einmal.
Paket von Reichelt kommt morgen (heute- sch Schichtdienst) - dann müsste ich morgen (heute) Abend schonmal anfangen die Schaltung aufzubauen und zu testen. Taster(original Ford)und Stellmotor(auch original) sowie Relais (FRC2C / malusca1050) bzw. Hella 4RA 003 530-00, Schlüsselschalter, Labornetzteil 12V und Prüfschüre liegen bereit. Ein Schaltplan wäre nun schön. Wenn es dann in der fliegenden Schaltung klappt, dann werde ich einen KFZ-tauglichen Kabelbaum mit entsprechender Steckverbindung bauen - die Schaltelektronik in ein Gehäuse (z.B. ) entsprechend verpacken und am Donnerstag das ganze im Fahrzeug verbauen und testen.
Vielen Dank nochmal für die bisherige Hilfe
Stefan
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 14.05.2011, 16:28 (Elektronik)
Masseabfall zum schalten auswerten - Zwinkerle(R), 14.05.2011, 16:37
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 14.05.2011, 17:05
Masseabfall zum schalten auswerten - Zwinkerle(R), 14.05.2011, 17:59
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 14.05.2011, 18:16
Masseabfall zum schalten auswerten - otti(R), 14.05.2011, 19:07
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 14.05.2011, 19:25
Masseabfall zum schalten auswerten - otti!, 14.05.2011, 20:47
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 14.05.2011, 21:07
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 14.05.2011, 21:16
Masseabfall zum schalten auswerten - hws(R), 14.05.2011, 20:43
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 14.05.2011, 21:05
Masseabfall zum schalten auswerten - hws(R), 15.05.2011, 12:51
Masseabfall zum schalten auswerten - otti(R), 15.05.2011, 13:29
Masseabfall zum schalten auswerten - hws(R), 15.05.2011, 13:39
Masseabfall zum schalten auswerten - otti(R), 15.05.2011, 17:21
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 15.05.2011, 19:30
Masseabfall zum schalten auswerten - hws(R), 15.05.2011, 19:48
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs(R), 15.05.2011, 22:02
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 15.05.2011, 20:24
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 15.05.2011, 21:50
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 15.05.2011, 22:13
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs(R), 20.05.2011, 02:12
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 20.05.2011, 16:47
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs(R), 21.05.2011, 02:04
Masseabfall zum schalten auswerten - x y, 21.05.2011, 08:44
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs(R), 24.05.2011, 02:01
Schaltungsvorschlag mit Relais - Impulsschaltung - geralds(R), 15.05.2011, 23:14
Schaltungsvorschlag mit Relais - Impulsschaltung - SFriederichs(R), 20.05.2011, 02:18
Masseabfall zum schalten auswerten - SFriederichs, 15.05.2011, 19:02
