Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen (Elektronik)
» » Werde aber einfach mal schauen ob ich von der Platine und den Bauteilen
» » auf die Art und Weise der Messung schliessen kann!
» » Werde dann hier einfach wieder posten was ich dort habe.
» » Den Widerstand bei verschiedenen Temp notieren bzw.
» » messen welche Spannung aus der Steuerung kommt wenn kein Sensor dran
» ist.
» Das bringt alles nicht viel. Miss doch einfach nur
» die Spannung bei voll funktionsfähiger Steuerung.
» Ein Problem könnte z.B. entstehen, wenn die Mess-
» wertaufnahme getaktet erfolgt, um die Aufheizung
» des Sensors zu verringern.
» Gruss
» Harald
Die Steuerung ist aus den 90er Jahren der erste Anblick brachte kein Oho sondern eher ein och ist ja übersichtlich.
Abweichung von 2 Grad ist zum Beispiel auch absolut kein Problem...
Wie gesagt ich werde Messen was das Zeug hält und noch einiges an Infos zusammentragen.
Mal schauen ich versuche es am Sonntag.
Freu mich schon auf neue Infos.
@HWS ich lese mir das Heute ABend durch, da ich in der Firma nur einen eingeschränkten Internetzugriff habe!
