Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 20.05.2011, 17:38 Uhr
» Werde aber einfach mal schauen ob ich von der Platine und den Bauteilen
» auf die Art und Weise der Messung schliessen kann!
» Werde dann hier einfach wieder posten was ich dort habe.
» Den Widerstand bei verschiedenen Temp notieren bzw.
» messen welche Spannung aus der Steuerung kommt wenn kein Sensor dran ist.
Das bringt alles nicht viel. Miss doch einfach nur
die Spannung bei voll funktionsfähiger Steuerung.
Ein Problem könnte z.B. entstehen, wenn die Mess-
wertaufnahme getaktet erfolgt, um die Aufheizung
des Sensors zu verringern.
Harald
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 17:45 (Elektronik)
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Harald Wilhelms(R), 19.05.2011, 17:56
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - el-haber, 19.05.2011, 18:04
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 18:09
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Leser, 19.05.2011, 18:31
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - hws(R), 19.05.2011, 19:21
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - didi82(R), 19.05.2011, 19:39
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - hws(R), 19.05.2011, 22:14
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 20.05.2011, 10:17
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Harald Wilhelms(R), 20.05.2011, 17:38
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 20.05.2011, 17:49
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 25.05.2011, 23:09
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - geralds(R), 25.05.2011, 23:33
