Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 19.05.2011, 18:09 Uhr
» Hi,
» üblicherweise werden standardisierte Heizungsbau-Sensoren verwendet, wie
» sie auch bei den Außenthemperatursensoren angebracht sind.
» Ich habe eine Buderus-Anlage, die mit NTC-Widerständen
» arbeitet.
» Diese Widerstände liefern einen Spannungsabfall, den Du mit einem
» entkoppelten Differenzverstärker (1:1) an den µC senden könntest. Damit
» entfallen dann eben beim µC die Spannungsteiler-Widerstände.
» Die Schnittstelle zur Heizung würde ich nicht weiter verändern, da nicht
» bekannt ist, ob hier ein Strom oder eine Spannung gefragt ist - vor allem
» wo die Masse ist - unbekannt ist.
» CU
» st
Genau darum geht es mir das ich nicht weis wie die Stiebelk Eltron Solar Steuerung die Fühler versorgt!
OK ich werde auf alle Fälle mal den Fühler messen,
es sind ganz sicher Standard Fühler etwas anderes kann ich mir nicht denken.
Ich merke mir 1:1 Differrenzverstärker!
Danach werde ich mal suchen, mal schauen was ich damit erreichen kann!
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 17:45 (Elektronik)
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - Harald Wilhelms(R), 19.05.2011, 17:56
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - el-haber, 19.05.2011, 18:04
Temperaturfühler an 2 Steuerungen nutzen - BSTom, 19.05.2011, 18:09
