Trimmer- und IC-Anschlüsse (Elektronik)
» Der Trimmer hat ja bekanntlich 3 Anschlüsse, 2 für den Widerstand und
» einen zum verstellen. Wenn ich jetzt den Trimmer anlöte muss ich dann eine
» Leiterbahnunterbrechung zwischen den beiden Widerstandsanschlüssen machen ?
Schau in dein Schaltbild. Sind da der obere und untere Anschluss deines Trimmers verbunden? - Nein?- was schließt du daraus?
» Das gleiche beim IC. Habe eines mit 8 beinen, daher sollten doch wohle
» eine Leiterbahnunterbrechung zwischen den einzelnen Pins sein oder ?
Auch hier wieder: Sind im Schaltplan die Pinnchen verbunden? Wenn nein, dann bitte auch nicht bei der Platine.
Ja, es kann sein, dass einige Pinnchen eines IC's miteinander verbunden sind. Sind's die richtigen, dann kannst du DIESE Leiterbahn auch bestehen lassen.
hws
