PWM an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Als habe von NE555 Pin 3 nach Masse gemessen und dort liegt keine Spannung
» an.
Dann funktioniert der nicht / nicht richtig. Kaputt, Lötbrücke, falsch beschaltet - was auch immer.
Erst diesen Teil zum Laufen bringen, dann sieht man weiter.
» Dann habe ich erstmal die LED getest und sie leuchtet.
Wie getestet? Die Kathode per Widerstand an GND? Das wäre ok.
» Habe dann den Rx1 und den BC550 ausglötet und dann Plus an den R8
» gehalten, es tut sich nicht.
» Also vermutlich NE555 defekt und FET ?
FET kaputt, Pinchen vetauscht, nicht angelötet, Gate Lötspritzer an Masse - ich kann es nicht sehen
Auch diesen Teil einzeln ans Laufen bringen - und dann erst mit dem 555 verheiraten.
Gibts niemanden in der Nähe, der sich das mal ansehen kann?
hws
