PWM an Konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von Steve2707, 18.05.2011, 11:44 Uhr
» » Wie kann ich die MOSFET und NPN-Transistor überprüfen ?
» Indem du erstmal die gestellten Fragen beantwortest: Von wo nach wo ist
» keine Spannung? also wo hast du die beiden Kabel des Multimeters
» drangehalten?
» Kommt an Pin3 vom 555 die PWM raus? (Ohne Oszi schwierig zu sehen, beim
» Drehen am Poti sollte ein Multimeter dort zwischen Null und 12V anzeigen.
» BC550 und Rx1 auslöten. Lässt sich mit Plus bzw Masse an R8 die LED ein- /
» ausschalten?
» Wenn nicht, LED und FET evtl defekt?
» in3 vom Rx1 ablöten ud 12V dranlegen. Die Konstantstomquelle muss dann den
» berechneten Strom durchlassen. Multimeter statt LED schalten und Strom
» messen.
» LED richtig rum eingebaut?
» Ohne passende Meßgeräte und Testkenntnisse ist die Fehlersuche schwierig
» bzw unmöglich. Mal jemanden fragen, der sich damit auskennt (und auch
» physisch an der Schaltung messen kann)
» Wenn du schon den BC550 falsch eingebaut hattest, stimmen die anderen
» Bauteile? Nochmal sogfältigst die Datenblätter nachschauen und beachten,
» ob die Anschlußbilder von oben oder von unten gesehen sind.
» Ebenso sind Lötbrücken oder fehlende Verbindungen in der realen Schaltung
» nicht am Schaltbild zu erkennen - in der Hinsicht können wir daher nicht
» helfen.
» hws
Als habe von NE555 Pin 3 nach Masse gemessen und dort liegt keine Spannung an.
Dann habe ich erstmal die LED getest und sie leuchtet.
Habe dann den Rx1 und den BC550 ausglötet und dann Plus an den R8 gehalten, es tut sich nicht.
Also vermutlich NE555 defekt und FET ?
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 17.05.2011, 16:39 (Elektronik)
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 17.05.2011, 16:41
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 17.05.2011, 16:44
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 17.05.2011, 19:11
PWM an Konstantstromquelle - olit(R), 17.05.2011, 19:24
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 17.05.2011, 19:30
PWM an Konstantstromquelle - olit(R), 17.05.2011, 19:39
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 18.05.2011, 07:29
PWM an Konstantstromquelle - olit(R), 18.05.2011, 07:58
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 18.05.2011, 09:54
PWM an Konstantstromquelle - olit(R), 18.05.2011, 10:37
PWM an Konstantstromquelle - hws(R), 18.05.2011, 10:47
PWM an Konstantstromquelle - Steve2707, 18.05.2011, 11:44
PWM an Konstantstromquelle - hws(R), 18.05.2011, 12:06
PWM an Konstantstromquelle - hws(R), 17.05.2011, 19:57
