Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
Hallo Altgeselle,
» » Da die Gate/Source-Kapazität eines "kräftigen" PowerMOSFET nicht grad
» » niedrig ist, ergibt das mit Rx1 eine gewisse Zeitkonstante. Was sagt
» die
» » Simulation aus über die Anstiegs- und Abfallzeit der
» Gate-Source-Spannung?
Diese Frage blieb unbeantwortet.
» » Auch noch spannend zu simulieren: Weglassen von Rx2. Da neigt der
» MOSFET
» » beim Durchschalten zum sehr hochfrequenten Schwingen. Würde das die
» » Simulation auch anzeigen?
» » Fragen eines Simulationsunkundigen... ![]()
» Bei niederohmigerem R2x treten eher weniger Überschwinger auf.
» Die Spannungs-Überschwinger (ca. 200mV) sind nach R1x zu sehen.
Also am Kollektor von T2.
Da wäre ein Versuch es Wert in Stufen für Cx1 mit jweils etwa 10pF, 100pF, 1nF und 10nF einzusetzen um zu sehen wie sich das Oszillationsmuster verhält. Das ist so etwa meine Vorgehensweise, wenn ich das gleiche im kleinen Versuchsaufbau durchführe.
Je nachdem, wie es zu der Oszillation kommt, kann mit zunehmender Cx1-Kapazität die Oszillationsspannung zu- oder abnehmen.
Intermezzo: Schade dass die Woche nicht 14 Tage hat, dann würde ich mir als alter Knacker so nebenbei noch die Zeit nehmen, das Wunder des Simulierens kennen zu lernen, - ääähm, ich meine natürlich Schaltung simulieren.
» Nach dem 100 Ohm (am Gate) sind sie verschwunden.
Das wird die Wirkung der R8/C_gs-Zeitkonstante sein.
» Strom-Überschwinger gibt es nahezu nicht. Allerdings
» habe ich keine Zuleitungs-Induktivitäten mitsimuliert...
Ob das nötig ist, ist davon abhängig wie hoch die Frequenz der Oszillation überhaupt ist. Ob das per Simulation feststellbar ist, weil das macht auch bei realer Messung dann Probleme, wenn die Oszillation nur ein sehr kurzzeitiger Burst ist und das ist ja hier bei den relativ steilen Flanken (siehe wiederholte Frage weiter oben) auch wirklich der Fall.
Danke übrigens für Dein Mitwirken mit Simulation.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
