Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
Verstehe ich das jetzt richtig, das ich den LM317 jetzt komplett weglasse ?
» » Besser wäre es, für T1 einen Bipolartransistor zu nehmen
» » und damit eine Konstanstromquelle aufzubauen.
» Ja richtig. Es geht auch mit einem PowerMOSFET. Kleiner Vorschlag, der
» gehe sollte (hab's nicht getestet):
» R_SH (Shunt) erzeugt ab der Basis-Emitterschwellen-Spannung von T2 einen
» Drain-Begrenzungsstrom durch T1, weil durch den Kollektorstrom an T1 die
» Gate-Source-Spannung von T1 begrenzt wird.
» Rx1 ist so zu dimensionieren, dass der 555er bei Strombegrenzung nicht
» überlastet wird. Um wenig zu belasten, kann man Rx1 auch höher wählen und,
» falls nötig, die Gate-Source-Kapazitaet mit Cx1 kompensieren. Das muss man
» im Einzelfall erst testen.
» Falls es jemand macht, bitte berichten!
