Laufband "verlangsamen" (Elektronik)
Ja - kleinere Rollen einbauen.
Der Motor in so einem Laufband dreht mit einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen (=Winkelgeschwinigkeit). Wenn die Rollen kleiner sind, dann wird pro Winkel weniger Band bewegt.
Oder versuchen, ob ein anderes Getriebe eingesetzt werden kann.
Allerdings verwundert mich der 1km/h als niedrigste Geschwindigkeit. Ich kenne lastadaptierte Bänder aus dem Reha-Bereich, bei denen unter dem Modus -Bergauf- das Band Lastkontrolliert an- bzw. abgefahren wird und damit die Geschwindigkeit der Person angepasst ist.
Ansonsten könnte ein versierter Elektriker eine Drossel in den Motorstromkreis einbauen?!
Für genauere Aussagen müßte das Gerät gesichtet werden.
Cu
st
Laufband "verlangsamen" - Marzena, 16.05.2011, 13:06 (Elektronik)
Laufband "verlangsamen" - Klaus D, 16.05.2011, 13:18
Laufband "verlangsamen" - Elko_Scotty
, 16.05.2011, 13:22
Laufband "verlangsamen" - el-haber, 16.05.2011, 13:27
Laufband "verlangsamen" - Theo
, 16.05.2011, 13:35
