Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
» » Wer weiß, welche Frequenz den besten Kompromiss zwischen LED
» » Wärmeableitung und Schaltverlusten der PWM-Schaltung bildet?
» Spielt ja, bei einstellbarer PWM, e keine Rolle, da ja auch fast 100%
» eingestellt werden kann.
Okay, das leuchtet mir jetzt ein, allerdings eben dann, wenn eine d/T-Einstellung beabsichtigt ist.
Ich hatte nämlich noch etwas anderes im Hinterkopf: Man stellt ein fixes Tastverhältnis ein um den maximal zulässigen LED-Strom zu erzeugen. Dies eben als geschaltete Methode anstelle eines LED-Vorwiderstandes um einen hohen Wirkungsgrad zu erzeugen.
Da stellt sich die Frage nach der minimal zulässigen Schaltfrequenz, wegen der begrenzten thermischen Trägheit (thermisches Tiefpassfilter) des sehr kleinen LED-Chip.
Da müsste in den PowerLED-Datenblättern irgendwas vermerkt sein...
Vielleicht antwortet noch jemand drauf, der Erfahrung mit der Anwendung von Power-LEDs hat...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
