Warum die Frequenz konstant bleibt... (Elektronik)
» somit kann ich den Tastgrad nicht verstellen oder ? sondern ändere nur die
» Frequenz? Und das Puls/Pausenverhältnis bleibt immer bei 50 % ?
Hallo Steve,
Jetzt nimm Dir doch mal in Ruhe Zeit diese Timerschaltung zu studieren. Das lohnt sich und gibt Dir eine gewisse Sicherheit. Das ist eine Empfehlung und keine Kritik.
Stell Dir vor P1 ist in Mittelstellung. Dann sind die Widerstandsteile für beide P1-Teile gleich gross. Je 25 k-Ohm. R mit 1 k-Ohm dazu addiert, ergibt das für C1 ein Lade- und Entlade-Widerstand von 26 k-Ohm.
Das bedeutet nichts anderes, als dass C1 gleich lang geladen und entladen wird, weil beide Teil-Zeitkonstanten sind ja gleich gross. Und das erzeugt ein Tastverhältnis t/T=0.5.
Verschiebst Du beispielsweise der P1-Schleifer nach links im Bild, dann wird die Ladezeit kleiner und die Entladezeit grösser. Dabei bleibt die Zeitsumme gleich gross, weil an dem gesamten Widerstandswert von R+P1 ändert sich ja nichts. Wenn die Zeitsumme aus Ladung und Entladung sich nicht ändert, dann bedeutet das doch, dass die Frequenz konstant bleibt.
Ich hoffe, der Groschen ist jetzt runtergefallen. Wenn nicht, dann frag ganz präzis was Du in meinen Formulierungen nicht verstanden hast und dann sehen wir weiter.
Viel Erfolg! ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
