Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
» Hallo Olit,
» Ich habe bisher noch nie etwas mit Power-LEDs gemacht.
Ich auch nicht!
» Darum, wenn ich mir
» diese Schaltung ansehe, stellt sich für mich die Frage, gibt es denn im
» Datenblatt eine Maximalwertangabe für den LED-Strom während einer
» maximalen Impulsdauer und das bei einem sehr kleinen Tastverhältnis? Das
» läuft auf eine eher niedrige Schaltfrequnz hinaus.
» Betreffs Erwärmung spielt bei niedriger Frequenz ja beides eine Rolle,
» denn der Chip ist thermisch auch nur begrenzt träge.
» Damit kein Misverständnis entsteht, zwei Beispiele:
» Schaltfrequenz = 100 kHz
» Da spielt nur das Tastverhältnis bezüglich maximal zulässiger Leistung
» eine Rolle, weil der Chip thermisch genug träge ist um einen
» Temperaturmittelwert zu bilden. Die Impulsdauer alleine ist sehr kurz.
» Schaltfrequenz = 290 Hz
» Diese Frequenz ist vielleicht bereits so niedrig, dass der Chip, der ja
» sehr klein ist, kein so guter thermischer Mittelwert mehr bildet, oder wie
» siehst Du das?
Gute Frage.
Wer weiß, welche Frequenz den besten Kompromiss zwischen LED Wärmeableitung und Schaltverlusten der PWM-Schaltung bildet?
