Power-LEDs, Leistung, Tastverhältnisse und Impulsdauer (Elektronik)
» » Gibt des NE555 ein Rechtecksignal raus ?
» Ja
Und sogar ausschliesslich. Aber ein Sägezahngenerator ist ja auch noch möglich, brauchbar dann, wenn auf das RC-Glied ein Spannungsfolger folgt.
» » Was für einen Ausgangstrom habe ich bei der PWM ?
» 1,25V / R1
» » Für Antworten wäre ich dankbar
Hallo Olit,
Ich habe bisher noch nie etwas mit Power-LEDs gemacht. Darum, wenn ich mir diese Schaltung ansehe, stellt sich für mich die Frage, gibt es denn im Datenblatt eine Maximalwertangabe für den LED-Strom während einer maximalen Impulsdauer und das bei einem sehr kleinen Tastverhältnis? Das läuft auf eine eher niedrige Schaltfrequnz hinaus.
Betreffs Erwärmung spielt bei niedriger Frequenz ja beides eine Rolle, denn der Chip ist thermisch auch nur begrenzt träge.
Damit kein Misverständnis entsteht, zwei Beispiele:
Schaltfrequenz = 100 kHz
Da spielt nur das Tastverhältnis bezüglich maximal zulässiger Leistung eine Rolle, weil der Chip thermisch genug träge ist um einen Temperaturmittelwert zu bilden. Die Impulsdauer alleine ist sehr kurz.
Schaltfrequenz = 290 Hz
Diese Frequenz ist vielleicht bereits so niedrig, dass der Chip, der ja sehr klein ist, kein so guter thermischer Mittelwert mehr bildet, oder wie siehst Du das?
Ich denke, diese Frage ist von allgemeinem Interesse für die welche sich mit LED-Beleuchtungen befassen und nicht immer gleich Fertigprodukt-LED-Schaltnetzteile kaufen wollen. Davon lernt man nämlich nichts...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
