PWM an Konstantstromquelle (Elektronik)
Hi,
eine PWM gibt nur ein Signal aus, das eine variable Impulsbreite innerhalb eines festen Zeitrahmens vorgibt.
Mit den üblichen NE555-Schaltungen veränderst Du meißt auch die Frequenz - also den Zeitrahmen, was aber nur in speziellen Fällen erheblich ist.
Der NE555 kann am Output ein Rechtecksignal liefern, das von annähernd +Ub bis GND geht und mit bis zu 100mA belastet werden darf.
Mit dem Signal wird dann eine Konstantstromquelle ein und ausgeschalten. Einfachste Betriebsart: LED mit Vorwiderstand, der den Strom auf die geforderten maximalen 350mA begrenzt.
Schaltelement ist dann ein Transistor wie der BC337 (NPN?) dessen Basis über einen weiteren Vorwiderstand vom NE555-Signal versorgt wird und dessen Kollektor die Reihenschaltung aus Begrenzerwiderstand und LED gegen Masse Schaltet (Emitter an Masse).
Die Schaltung mit dem LM317 ist nur dann nötig, wenn die Versorgungsspannung starken Schwankungen unterworfen ist.
Bei einigermaßen gleicher Versorgungsspannung reicht der Vorwiderstand.
Abwandlung: Wenn die LED möglichst effizient betrieben werden soll, dann werden stromkontrollierende Schaltwandler eingesetzt, bei denen die PWM den Spulenstrom und damit die LED-Versorgung kontrolliert.
Die Verluste sind hier auf ein Minimum reduziert.
Vielleicht kann "TTT" was dazu schreiben?
Cu
st
