Schaltungsvorschlag mit Relais - Impulsschaltung (Elektronik)
Schaltungsvorschlag:
Hier ist eine Schaltungsmöglichkeit mit Relais.
Wie funktionierts:
S2 macht den Powerschalter.
S1 ist der Taster.
Wird der Strom aufgedreht, S2, dann zieht Relais K1 an.
Dieses K1 bleibt solange angezogen, als S2 eingeschaltet bleibt,
außer wenn Kontakt S1 aktiv wird.
Dann fällt es zeitverzögert ab.
Ist es nun abgefallen, schließt wieder der Ruhekontakt
und lädt über D1 den Elko 47µ auf.
Wird nun S1 wieder geschlossen, dann schließt er wieder
den Stromkreis und das Relais K1 zieht wieder an,
das trennt nun das Elko-Laden.
Gleichzeitig mit Hilfe des Elko zieht nun auch das Relais K2 an,
welches so lange angezogen bleibt bis der Elko entladen ist.
Damit hast einen Schaltimpuls für deine Zentralverriegelung.
Die D1 verhindert auch, dass die Spannung zurück zum K1 geht,
weil sonst würde es flippen.
Es ist mal als Anregung gedacht.
In der Annahme, dass der Taster S1 mit dem Schlüssel betätigt
wird (ins Schloß reingesteckt -> Taster öffnet) und anschließend
der Schlüssel gleich wieder herausgezogen wird.
Selbverständlich geht es nur, wenn S2 eingeschaltet ist,
sonst bleibts halt nur mechanisch ohne ZV.
Wichtig!! Relais K1 ist bei eingeschalteten S2
bei Aktionspause dauernd auf der Batterie.
Daher soll es so ein 12V Typ sein, welches ganz wenig Strom braucht.
Du kannst den Haltestrom mit einem Serienwiderstand noch etwas senken.
Aber es muss sicher anziehen. Musst halt etwas tüfteln.
Das zweite Relais ist einfach ein KFZ Relais mit so 300 Ohm Spulenwiderstand.
Es soll halt anziehen, wenn der Elko genügend geladen ist.
Auch hier kannst im weiten Bereich spielen.
In Summe, bei guter Dimensionierung rechne ich mit so ca 5 bis max 20 mA für K1.
Für K2 ist es weniger kritisch, weil es nur einen Schaltimpuls macht, sonst in Ruhe abgeschaltet ist.
D2 und D3 machen einfach die Freilaufdioden, sonst nichts weiter.
Hier kannst eventuell Niedrigstrom-Relais finden.
http://www.conrad.de
Viel Spass
"Drück' ENTER!
Feigling!"
