LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.05.2011, 22:34 Uhr
(editiert von geralds am 15.05.2011 um 22:35)
» Habe auch noch eine Frage zu der Schaltung die Gerald vorgeschlagen hat.
» Werde die Schaltung auf jeden fall nachbauen.
» Welche Aufgaben haben D1 und D3 bzw. die Kondensatoren an den IC´´s 1 und
» IC3 ?
» Danke schonmal im vorraus
Die Dioden machen eine Einweggleichrichtung,
Trennung der Strompfade und sind ein Verpolungsschutz.
--> Es kann vom Stecker wo die LEDs drauf sind kein Strom retour fließen.
Hinweis: besser mit Gleichspannung reinfahren.
Du kannst eine Wechselspannung auch anstecken, allerdings hast nur eine Einweggleichrichtung,
warum also eine Halbwelle verschenken. Grätz nehmen, fertig.
Dann kannst die D3 sparen.
Die Kondis um die U_Regler --- Elkos und Keramische sind als Siebkondis, Stützkondis notwendig.
Es werden die Rippelspannungen weggesiebt, Transienten weggelöscht, die Spannung begradigt.
u.A. bei Belastung entsteht am Eingang ein Rippelstrom, der wird mit den Kondis ausgeglichen, gepuffert.
gerald
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 12:49 (Elektronik)
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 13:00
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Harald Wilhelms(R), 15.05.2011, 13:08
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 16:59
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 17:14
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 17:45
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:02
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:09
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:19
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:49
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:54
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:59
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:27
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 20:33
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:39
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 21:53
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:12
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 22:18
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:34
genau ! - hws(R), 15.05.2011, 20:40
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:21
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:37
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 22:07
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:17
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:16
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 20:23
LED Dimmer - hws(R), 16.05.2011, 08:30
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 18:06
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - jbe, 15.05.2011, 18:05
