LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.05.2011, 20:37 Uhr
(editiert von geralds am 15.05.2011 um 20:55)
» » Hab ich da nicht alles drin ? Also einen Konstantstrom + PWM
» » oder vertu ich mich da?
» Da hast du eine bessere Schaltung gefunden als Geralds ;-)
» hws
Stimmt nicht.
Er hat das Gleiche ausgewählt, nur sind die Teile auf der Unterseite in SMD bereits drauf gelötet.
Der Zusatz ist halt eben, dass die Konstantstromquelle auch mit drauf ist, schon vorbestückt.
Ist halt nur bis 700mA ausgelegt...
Na und weiter?....
--- was hat das nun mit "schlechter" -- "besser" zu tun?
Bei meinem vorigen Vorschlag ist es lediglich die PWM.
Richtig, das war bewußt so vorgeschlagen, damit er verschiedene Einsatzmöglichkeiten nutzen kann.
Genau auch die "externe" IKQ mit anschließen kann.
Außerdem, weil er hatte ja vorhin nicht wirklich seine Anwendung beschrieben, sondern erst später.
Damit ist er flexibler und offener in den Experimentiermöglichkeiten.
Wieder einmal habe ich zu seinen Gunsten eine zusätzliche Möglichkeit aufgezeigt.
Außerdem ist die mit dem 555er fast das Gleiche, nur eben die beiden OPV im IC drinnen.
Aber das wollte der TE nicht haben, als diese ihn Harald vorschlug.
Daher, genau auch deshalb habei ich dem TE eine Alternative gezeigt.
Brauchst nur mal alle Postings lesen, und überlegen, mit welchem Beweggrund
und zeitlicher Reihenfolge diese Beiträge gepostet wurden.
gerald
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 12:49 (Elektronik)
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 13:00
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Harald Wilhelms(R), 15.05.2011, 13:08
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 16:59
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 17:14
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 17:45
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:02
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:09
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:19
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:49
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:54
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:59
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:27
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 20:33
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:39
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 21:53
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:12
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 22:18
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:34
genau ! - hws(R), 15.05.2011, 20:40
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:21
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:37
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 22:07
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:17
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:16
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 20:23
LED Dimmer - hws(R), 16.05.2011, 08:30
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 18:06
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - jbe, 15.05.2011, 18:05
