LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von Steve2707, 15.05.2011, 18:09 Uhr
Danke für die Antwort
Habe bei ELV auch noch was gefunden.
http://www.elv.de/High-Power-LED-Dimmer-DHPL-1,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13698/flv_/bereich_/marke_
Was hälst du davon ?
Hab ich da nicht alles drin ? Also einen Konstantstrom + PWM
oder vertu ich mich da?
» » Danke Gerald, das sieht ja echt super aus.
» » Bei dem Gerät handelt es sich aber nur um einen Dimmer oder sehe ich
» das
» » falsch?
» » könnte man nach dem Dimmer noch eine Konstantstromquelle anschließen,
» um
» » die Power-Led zu versorgen.oder denke ich da falsch ?
» » Möchte ja 360mA haben und dann das Tastverhältnis variieren.
» » Danke für die Antwort
» Ja.
» Schau dir mal im pdf das Bild 4 an.
» Dort hast den Verdrahtungsplan für die LED Stripes, Module, etc..
» Der RV ist das Um und Auf dieses Zweiges.
» Dem entsprechend kannst bis 1,5A
» (Gesamtstromentnahme aus dem Gerät) die einzelnen Strompfade einteilen.
» Also machst einen elektronischen RV (zB mit LM317) an dem sein U abfällt,
» und der Rest der Flussspannung im Zweig fällt an der Anzahl der LEDs ab.
» Das Gerät ist ein PWM Generator mit BUZ MOSFET als Steuer-Schalter
» (Spannungschalter gegen GND).
» Die Zweige, Strompfade, können innerhalb der Spannung gestaltet werden.
» Damit kannst unterschiedliche Ausführungen von LED Leuchten verwenden.
» Grüße
» Gerald
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 12:49 (Elektronik)
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 13:00
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Harald Wilhelms(R), 15.05.2011, 13:08
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - Steve2707, 15.05.2011, 16:59
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 17:14
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 17:45
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:02
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:09
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:19
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:49
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 18:54
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 18:59
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:27
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 20:33
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:39
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 21:53
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:12
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 22:18
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:34
genau ! - hws(R), 15.05.2011, 20:40
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:21
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 20:37
LED Dimmer - olit(R), 15.05.2011, 22:07
LED Dimmer - geralds(R), 15.05.2011, 22:17
LED Dimmer - hws(R), 15.05.2011, 20:16
LED Dimmer - Steve2707, 15.05.2011, 20:23
LED Dimmer - hws(R), 16.05.2011, 08:30
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - x y, 15.05.2011, 18:06
PWM gesteuerte KSQ an Power-LED - jbe, 15.05.2011, 18:05
