DC-DC wandler gesucht: 8-15 VDC in, stabilized 12 VDC out (Elektronik)
Hier gäbe es ein fertiges Modul: kommt deinen Wünschen recht nahe.
http://at.farnell.com/xp-power/jck4012s12/dc-dc-wandler-40w-2-1-12v/dp/1861019
http://www.xppower.com/pdfs/SF_JCK40.pdf
http://at.farnell.com/tracopower/ten-40-1212/wandler-dc-dc-40w-12v-3-3a/dp/1242709
http://www.farnell.com/datasheets/319822.pdf
Der untere Eingangsbereich geht allerdings ab 9V los, dann bis 18V rauf; mit bis 3,3A.
Ich hoffe, dass es kein Problem ist.
Bzw. geh mal auf die XP-Power, bzw. Tracopower Webseite.
Eventuell findest dann auch ein Modul, das von bereits 8V losstartet.
Allerdings, hattest du in deiner Init-Frage nicht erwähnt,
ob es galvanisch getrennt sein soll, oder nicht.
Daher mal dieser Vorschlag.
Einen Selbstbau, falls du das erwägen wolltest,,, würde ich eher abraten,
weil du es sicher nicht so hinbekommst, preislich - technisch,
wie es dieses Modul hier bereits kann.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
