Masseabfall zum schalten auswerten (Elektronik)
» » ich hab da ein Problem bei dem Ihr mir sicher helfen könnt.
» Nähere Erklärung wäre nicht schlecht. Aus der restlichen Diskussion und
» dem Foto vermute ich: du hast einen Anhänger und willst dort die
» "Kofferraumbeleuchtung" in Betrieb nehmen? Und hast dort nur einen 12V 7Ah
» Akku eingebaut?
» Wie bei er üblichen Innenbeleuchtung auch einfach den Minus-Anschluss der
» Lampe schalten.
» Und da der Anhänger irgendwann auch mit dem Zugfahrzeug verbunden ist,
» dann den Akku damit laden.
» Falls ich falsch liege - bitt nähere Erklärung zu dem Problem.
» hws
Falsch, über einen Schlüsselschalter aktiviere ich den Akku.
Das Innenlicht ist schon angeschlossen - bekommt halt 12V Dauerplus und geschaltete Masse vom Schloss - und funktioniert
Ich möchte gern den originalen Schaltkontakt zur Heckklappenentriegelung (ZV-Massegesteuert) nutzen um die Heckklappe und gleichzeitig die Seitentüren zu entriegeln. Das Werkseitige ZV-Modul kann nicht funktionieren, da dieses aus jeder der Vordertüren ca. 3 Micoschalterstellungen auswertet und die komplette Anlage entsprechnd schaltet. Vordere Türen und entsprechende Microschalter sind nicht mehr vorhanden und ohne funktioniert das Modul erst gar nicht.
Der Heckklappentaster bietet die Masse halt eben dauerhaft und beim drücken trennt er die Masse - und diesen Impuls müsste ich nutzen um über ein Relais 12V an die Türen und an die Heckklappe zu liefern. Das eigentliche Schloss in der Heckklappe ist vom Schliesszylinder/Taster werksmässig mechanisch abgekoppelt und wird elektrisch angesteuert.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Stefan
