Masseabfall zum schalten auswerten (Elektronik)
» » » Taster bekommt Masse von der Karosse und gibt diese normalerweise an
» ein
» » Steuergerät weiter
» » » Das original Steuergerät funktioniert nicht
» » Dann klemm den Taster dort ab und zweckentfremde ihn halt.
» » MfG
» Genau das habe ich ja vor - ein Steuergerät gibts ja gar nicht mehr, das
» war hinter dem Handschuhfach. Mein Problem ist, dass Masse im Ruhezustand
» dauerhaft anliegt, d.h. wenn ich dort ein Relais anschliesse auch
» dauerhaft strom fliesst. Erst wenn ich den Taster(Öffner - nicht
» Schliesser) betätige (drücke), dann gibts keine Masse mehr an der mir
» verfügbaren Signalleitung.
» So wie ich das sehe geht das einfach mit Relais nicht ohne das die
» Batterie in kurzer Zeit leer ist.
» Grüsse
Hey, toll gemacht.
Ich glaube Dein Problem haben alle verstanden.
Da Du aber immer "Taster" schreibst, impliziert das, dass man ihn leicht auswechseln kann und somit aus einem Öffner einen Schließer macht.
Wenn Du z. B. schreibst, dass dieser Kontakt im Schloss eingebaut ist (Mikrokontakt) oder sonst was, dann kann man sich das Problem wenigsten vorstellen.
OK, zur reinen techn. Lösung reichen Deine Angaben, aber vielleicht gibt es ja auch andere Lösungen.
otti
