Masseabfall zum schalten auswerten (Elektronik)
» » In meinem Fahrzeug (12V) habe ich einen Taster, welcher in Ruhestellung
» » Masse durchschaltet und bei Betätigung die Masse trennt.
» Was hängt oberhalb des Tasters dran?
» Evtl. einfach parallel zum Taster ein Relais hängen. Wird die ganze Zeit
» kurzgeschlossen und nur bei Öffnung des Tasters bekommt es die Strömlinge
» ab.
» MfG
Es fliessen ja keine Strömlinge in dem Sinne - Taster bekommt Masse von der Karosse und gibt diese normalerweise an ein Steuergerät weiter - erst wenn die Masse unterbrochen wird (Taster gedrückt), dann reagiert das Steuergerät. Diese Leitung ist die einzige welche ich abgreifen kann. Das original Steuergerät funktioniert nicht, da für dieses viele andere Eingangswerte vorhanden sein müssten welche nicht nachgerüstet werden können. Ich könnte ein Öffnerrelais verwenden, hätte dann aber einen relativ hohen dauernden Stromfluss, welchen ich ja vermeiden möchte.
Viele Grüße
Stefan
