Zählerschaltung (Elektronik)
» Hallo liebe Elko-Freunde,
» nach langer Zeit könnte ich wieder einmal eure Hilfe gebrauchen.
» Meine Schaltungen für meine Eisenbahn sind fertig, funktionieren und sind
» eingebaut.
» Dank hilfreicher Ideen aus diesem Forum.
» hier einmal ein Video der gesamten Schaltung. ( Feinschliff ist möglich )
» http://www.myvideo.de/watch/8079086
» Nun möchte ich diese Schaltung durch ein Zählwerk erweitern
» mit dessen Hilfe ich Weichen schalten möchte.
» Etwa: wenn der Zug 5 oder 6 X den Bahnhof passiert hat,
» soll er beim nächsten einfahren in einen anderen Bahnsteig
» ankommen.
» Eine Schaltung hätte ich, diese hat aber kein Relaisausgang
» und ist auch nicht über Codier- Schalter vorwählbar.
» Lässt sich das in dieser Schaltung nachrüsten ?
» Hier der Link zur Schaltung. Rundenzähler
» http://www.dieelektronikerseite.de/
» Für Ideen oder Anregungen wäre ich dankbar
» Gruß Lothar
Hi Lothar,
Hm,,, ist nicht so einfach zu beantworten, ist eher komplexer
... einige Angaben fehlen mir noch:
Ein paar Fragen von vielen:
Wie viele Züge sollen so ausgestattet werden, gesteuert fahren?
Wie viele Gleise werden umgeschaltet?
Darf es vorkommen, dass zwei Züge auf dem selben Gleis fahren,
oder nur einer, zB wenn die Weiche gestellt wird,,, zufällig
ein Anderer diese passiert, bzw. gleichzeitig zwei Züge diese Weiche passieren
.. etc.
Signale --- sollen diese auch mit der Steuerung reagieren?
--- so gedanklich zB abhängig welches Gleis gerade befahren wird....
Züge: haben sie eine ID-Nummer, zB um sie gezielter auf bestimmte Gleise schicken zu können?
Dann ginge eine Kombi mit Weichen- Signal- Zugsteuerung.....
So mal .. eventuell hast du auch noch ein paar Überlegungen,
die nun in die Wunschliste eingetragen werden sollen.
Vorschlag:
Ereignis gesteuerter Takt pulst einen 4017 weiter.
Ab einem def. Ausgang geht ein Umschaltmechanismus los,
der die passenden, richtigen Weichen umschaltet und entsprechende Signale auf "Frei" andere auf "Halt" stellt.
Der Umschaltmechanismus kann mittels DEMUX gehen, mit einem
( eins; spart die Anzahl gem. der GleiseAnzahl ) Monoflop, für den Weichen_Umschaltimpuls.
--> Demux (Dekoder, zB Analogschalter 4051) schaltet nur zur Leitung,
das darauf folgende getriggerte Monoflop taktet automatisch die Weiche mit einem Puls durch das Demux.
Diese Teile waren nur mal als Kernbauteile,,, gedanklich in Möglichkeit.
Wie ich anfangs sagte, ist es eher komplexer, daher u.A. die Fragen.
Anschließend können wir weiter plaudern.
zB auch eine µController Lösung könnte ich mir vorstellen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
