Hallo Lothar ... (Elektronik)
» Eine Schaltung hätte ich, diese hat aber kein Relaisausgang
Den nachzurüsten wäre kein Problem soweit die restliche Schaltung das macht, was du möchtest.
» und ist auch nicht über Codier- Schalter vorwählbar.
» Lässt sich das in dieser Schaltung nachrüsten ?
Lässt sich in (fast) jeder Schaltung nachrüsten. Fragt sich nur mit welchem Aufwand.
» Hier der Link zur Schaltung. Rundenzähler
» http://www.dieelektronikerseite.de/
Da muss man aber erst lange suchen, wenn du nur auf die Startseite verlinkst.
Ja, könnte man umbauen, aber aufwändig. zwei 4Bit Vergleicher und Codierschalter zur Vorwahl.
Einfacher: Links die Lichtschrankenschaltung nehmen und xy Vorschlag befolgen (einen 4017 ansteuern).
Einen der 10 Eingänge wählt man aus, um den Umschaltzeitpunkt festzulegen, einen zweiten für den Reset, um die Weiche wieder zurückzuschalten.
Hier ist ähnliches beschrieben:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Mini-Roulette.htm
Statt Frequenzgenerator links die "Rundenzähler-Erkennung"
Eines der Q.. zum Weiche Umschalten (Treiber und Relais dranbauen) und einen höheren Q.. zum "zurück auf Start".
Statt Q9 eben einen anderen.
Nachteil: du musst Bahnsteig1 und Bahnsteig2 auf zusammen max 10 Durchläufe begrenzen (bzw Schaltung um einen weiteren 4017 erweitern - oder andere Schaltung)
hws
