Glimmlampe mit Vorwiderstand prüfen... (Elektronik)
» » Ich nehme an, dass sie kaputt sitw eil sie nicht mehr blinkt, das Gerät
» » aber funktioniert..woher bekomm ich sowas...evtl samt Halterung?? ![]()
» bekommen kann man sie z.B. bei Conrad Elektronik (ca.1€)
» Ich könnte mir vorstellen, dass die Lampe eingebaut ist um die
» Spannungsimpulse anzuzeigen, die am Weidezaun anliegen,
» es kann aber auch sein, dass die Glimmlampe als Impulsgeber fungiert
» (Thyristorzündschaltung), wenn sie dann defekt wäre, würde das ganze Gerät
» aber nicht mehr funktionieren.
So eine kleine Glimmlampe dient kaum als Impulsgeber, weil da sind doch gössere Ströme notwendig.
Dem Philleo empfehle ich, diese Glimmlampe einfach rauszunehmen und mit einem Serie-Widerstand von etwa 100 k-Ohm ans 230VAC-Netz schalten. Wenn okay, dann leuchtet sie.
WARNUNG: Wenn Philleo keine Erfahrung hat mit 230VAC, den Versuch halt doch besser nicht durchführen. STROMSCHLAG-GEFAHR!!!
» (Nachtrag: dann wäre sie aber ohne Fassung)???
» PS beim basteln an so einem Gerät ist natürlich die Gefahr gegeben, daß
» man etwas falsch macht und jemand zu Schaden kommt. Deshalb vielleicht
» einen Fachmann(frau) das machen lassen. Nicht daß plötzlich der edle
» Araberhengst einen Schock fürs Leben bekommt (oder schlimmeres)
» Daß man nicht an den Weidezaun 'dranpinkelt sollte auch bekannt sein, da
» gibt es einschlägige Videos auf Youtube.
Sogenannte Elkrotechnik-Brutalos.
Darf unter 16 nicht gesehen werden...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
