Relais schalten, wenn Solarzelle bestimmten Strom liefert (Elektronik)
» geht es erst wieder aus wenn es relativ dunkel wird (Hand drüber)
Dann brauchst du eine kleinere Hysterese. Kann man mit der vorhandenen Schaltung berechnen.
Ich hätte dan der Einfahcheit halber eine OP genommen.
» Bleibt nur die Frage: Was ist Q1?
Feld und Wiesen Transistor PNP-Typ
» Widerstand, oder? So dass 3A hier nichts zum Schmelzen bringen ![]()
Basisvorwiderstand nehmen.
Die Schaltung stammt eigentlich aus der Strombegrenzung eines Netzgerätes und dann fließt eben nicht mehr als die eingestellten 1,5A.
3A macht ca 1,4V. Minus 0,7V BE Spannung = 0,7V. Basicwiderstand so berechnen, dass bei 0,7V der maximale Basisstrom nicht überschritten wird.
Oder auch hier ein OP. Mit 20V vom Solarpanel sollte es da keine Speisespannungsprobleme geben.
hws
