Relais schalten, wenn Solarzelle bestimmten Strom liefert (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.05.2011, 09:29 Uhr
(editiert von hws am 10.05.2011 um 09:52)
» Ja, daher mein 1. Ansatz mit dem Ladestrom messen :)
Wie sieht denn die Solarzellen-Ladeschaltung genau aus? oder ist es ein Fertigbaustein.
» Ich habe inzwischen folgenden Dämmerungsschalter gefunden:
Naja, wenn du meinst.
» Aber: Ich brauch ja jetzt quasi grundsätzlich ein höheres Lichtniveau um
» zwischen Schatten / Sonne zu unterscheiden.
Und drehen am Poti nützt nichts?
Im Sonnenlicht leicht mit der Hand abschatten und das Poti passend einstellen?
» Widerstandsänderungen am Spannungsteiler R1-Poti-LDR rumprobiert
Nee, nur am Poti drehen!
» Bzgl. des LDR: Bei Sonne hat er 10Ohm, der Messwert im Schatten ist mir
» leider entfallen. War im kOhm-Bereich (2? oder 200?).
Dann miss morgen nochmal nach, jetzt ist es sonnig.
» edit: Achja, anstatt der LED+Vorwiderstand kann ich bestimmt direkt ein
» 12VRelais+Freilaufdiode dran hängen, oder? Der BC337 sollte das doch
» schaffen ?!
Ja, aber eben die Freilaufdiode nicht wegassen.
Schaltung "Relais mit Ladestrom schalten" kommt gleich noch.
hws
Edit: hier die Prinzipschaltung, Relais muss für ~20V "passen". R1 = 0,7V/Imess. 0,47R bei 1,5A.
Relais schalten, wenn Solarzelle bestimmten Strom liefert - CC1337(R), 07.05.2011, 14:43 (Elektronik)
