Spannung im Auto auf 12 Volt halten (Elektronik)
» Aber die eigentliche Idee dahinter ist das Auto bzw. den Verstärker darin
» Beach-Party tauglich zu machen.
An die Umwelt wird hoffentlich gedacht, da wird doch nicht der Motor laufen gelassen oder??
Aber bei der Leistungsangabe von 2 mal 150 Watt
braucht das Ding sicher nicht viel Leistung, denn die 150 Watt werden keine Sinusdauerleistung sondern eher Musikleistung sein, wenn überhaupt.
Aber nach ein paar Stunden ist auch dann mit Startproblemen zu rechnen.
Also am besten Ersatzbatterie mitnehmen .....
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 08.05.2011, 00:20 (Elektronik)
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Klaus D, 08.05.2011, 01:45
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Theo
, 08.05.2011, 09:03
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - AndyO
, 08.05.2011, 10:35
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - schaerer
, 08.05.2011, 10:57
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - hws
, 08.05.2011, 11:03
, 08.05.2011, 12:08
, 08.05.2011, 12:38
, 08.05.2011, 11:07
, 08.05.2011, 12:10
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - x y, 08.05.2011, 12:20
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - otti
, 08.05.2011, 12:24
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 08.05.2011, 13:33
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - BST, 09.05.2011, 13:38
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 09.05.2011, 17:34
, 09.05.2011, 19:58
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 09.05.2011, 21:03
, 09.05.2011, 21:35
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - olit
, 09.05.2011, 21:47
, 09.05.2011, 21:56
, 09.05.2011, 22:14
, 09.05.2011, 22:21
, 09.05.2011, 22:30
, 09.05.2011, 22:51
, 09.05.2011, 23:01
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 09.05.2011, 21:53
, 09.05.2011, 22:05
Spannung im Auto auf 12 Volt halten - Orikson, 09.05.2011, 22:24
