Ringversuch induktion (Elektronik)
verfasst von Michael Krämer, 09.05.2011, 12:13 Uhr
Ich fürchte, diese Argumentation ist etwas zu simpel.
» Nur bei Wechselspannung wird in den Aluring (Spule mit einer Windung) eine
» Spannung induziert und damit ein Feld erzeugt, das dem ursprünglichen Feld
» gleich gerichtet ist.
Nein, immer wenn ein Magnetfeld sich ändert, wird eine Spannung induziert. Bei Gleichspannung also sowohl durch das sich aufbauende Magnetfeld beim Einschalten, als auch durch das zusammenbrechende beim Ausschalten.
Was passiert denn, wenn wir denselben Versuch mit 50 Hz Rechteckspannung machen (50% Duty Cycle). Dann müsste der Ring in der Horizontalen 50-mal hin und herspringen (wahrscheinlich ist er zu träge dazu, aber nur mal als Prinzip). In der vertikalen Variante dürfte der Ring mit der Rechteckspannung also nicht nach oben weggehen.
Und was ist jetzt der Unterschied? Es ist das Bezugspotential: die Wechselspannung polt das Feld um, während es die Rechteckspannung nur ein- und ausschaltet. Diese Ausschaltphase hat aber die Wechselspannung auch, auch wenn sie unmittelbar danach wieder mit umgekehrtem Vorzeichen ansteigt. Aber in dieser Ausschaltphase, im Nulldurchgang, müsste es doch auch die Anziehung geben, die bei DC beobachtet wird. Anders gefragt, woher soll der Ring im Nulldurchgang wissen, ob's das jetzt war, oder ob es nun mit umgekehrter Polarität weitergeht? Er weiß es nicht, wird also genau wie bei abgeschalteter Gleichspannung kurzzeitig wieder angezogen, was wegen der Trägheit nicht sichtbar ist.
» Gleichstrom induziert nix (außer kurz beim ein- und ausschalten)
Ja, eben. Und genau darum geht's ja.
» Nimm 2 Stabmagnete und versuche, beide Nordpole zusammenzubringen:
» Abstoßung.
» Nun drehe BEIDE Magnete um und versuche die beiden Südpole
» zusammenzubringen: auch Abstoßung.
» Wenn du das nun 50mal/Sekunde machst und die Magnetfelder nicht per Hand
» umdrehst sondern per 50Hz Wechselstrom, dann hast du deinen Effekt.
Das Beispiel ist zu einfach. Es beschreibt den Nulldurchgang nicht, nämlich die abgeschaltete Gleichspannung.
Michael
Ringversuch induktion - Antonio, 08.05.2011, 12:53 (Elektronik)
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 08.05.2011, 17:14
Ringversuch induktion - Antonio, 08.05.2011, 19:54
Ringversuch induktion - otti(R), 08.05.2011, 20:00
Ringversuch induktion - Antonio, 08.05.2011, 20:06
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 08.05.2011, 20:40
Ringversuch induktion - hws(R), 08.05.2011, 21:14
Ringversuch induktion - otti(R), 08.05.2011, 21:41
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 12:13
Ringversuch induktion - geralds(R), 09.05.2011, 22:32
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 10.05.2011, 09:27
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 08.05.2011, 20:31
Elihu-Thomson Ringversuch - geralds(R), 08.05.2011, 21:50
Ringversuch induktion - otti(R), 08.05.2011, 19:57
Ringversuch induktion - nagus(R), 08.05.2011, 20:58
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 11:44
Ringversuch induktion - nagus(R), 09.05.2011, 16:44
Ringversuch induktion - otti(R), 09.05.2011, 16:55
Ringversuch induktion - nagus(R), 09.05.2011, 18:49
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 19:28
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 17:01
Ringversuch induktion - nagus(R), 09.05.2011, 18:35
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 19:23
Ringversuch induktion - FLT(R), 09.05.2011, 22:58
Ringversuch induktion - hws(R), 08.05.2011, 21:03
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 11:36
Ringversuch induktion - hws(R), 09.05.2011, 12:02
Ringversuch induktion - Michael Krämer, 09.05.2011, 12:15
Ringversuch induktion - roldor(R), 13.05.2011, 20:49
