OPV Ausgang hat komisches Verhalten (Elektronik)
Die Schaltung im Bild unten simuliert eine Spule als Last, mit der mittels C1, R1 und R2 die Zeitkonstante festgelegt wird. Es ist momentan auf Lochrasterpaltine aufgebaut.
Zum Problem: Verwende ich keinen Low-Side Switch (M1), so funktioniert die Schaltung genau so wie es gerne hätte. Also liefert genau den Strom den mir auch die reale Last, nämlich Spule (RL, L1) auch liefert. Jedoch steuere ich die Schaltung an mit M1, so verhält sich der Ausgang U2 wie ein Differenzierglied. Sprich wenn ich die Ansteuerfrequenz erhöhe von 10Hz bis 1kHz, so erhalte ich am Ausgang ein Differenzierglied-Verhalten und der Strom durch Q1 nimmt stark ab. Nach 100Hz habe ich nur noch ein konstante Spannung am Ausgang.
Hat eventuell einer ein Rat für mich warum sich es gerade so verhält?
Anmerkung: Die OPVs sind AD8032. Zwecks Simulation verwende ich die im Bild.
Danke für Tipps und Antworten!
omar
