Welcher Stecker? (Elektronik)
» » » » So konnte den Vorbesitzer (also der der den Stecker abgebaut hat)
» » » nochmal
» » » » interviewen und er sagte. Braun auf L1. Pe an Pe und N an N.
» » » Das ist falsch.
» » Kommt drauf an.
» » Vielleicht fehlt ihm ja noch die Blechstufe, dann wäre das ja noch eine
» » Variante.![]()
» Nein, die Leerlaufspannung ist so zu gering, der Lichtbogen zündet nicht
» richtig.
Kann sein das Du recht hast, aber wäre das nicht auch eine Frage des Elektrodenmaterials und der Elektrodenstärke? Klar irgendwo ist Schluss, aber er konnte nach eigenen Angaben schweißen, auch wenn die Elektrode ab zu zu kleben blieb. Er hat ja keine dünnere Elektrode gewählt. Hier wäre wohl der praktische Versuch des Rätsels Lösung.
Kann aber auch sein, dass man auf höhere Stufen schalten müsste damit es in dieser Variante sauber zündet, dann hätte man nichts gewonnen, das stimmt dann schon.
Für Deine Aussage spricht eindeutig, dass kein Hersteller diese einfache Schaltvariante einbaut, um so eine weitere Abstufungsmöglichkeit zu realisieren.
otti
