Ringversuch induktion (Elektronik)
» » Ich habe herausgefunden, dass in dem Ring Wirbelströme entstehen die dem
» » bestehenden Magnetfeld immer entgegen wirken. (bei 50 hz wechselt also
» » auch der Strom im Aluring 50 mal/s die Richtung.) deshalb wird der Ring
» » hochgescheudert, bzw abgestossen.
» Ziemlich korrekt. Ich würde es aber nicht als Wirbelstrom bezeichnen, da
» wirbelt nichts. Durch das sich ändernde Magnetfeld wird im Ring eine
» Spannung induziert. Der Ring ist kurzgeschlossen und daher fließt ein
» Strom, der wiederum erzeugt ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist
» andersherum gepolt wie das erzeugende und daher wird der Ring abgestoßen.
» Es sind also zwei Magnetfelder, deren Wirkung man beobachtet.
» » -Es funktioniert nur bei Wechselstrom.Warum?
» Weil, wie oben gesagt, nur ein sich änderndes Magnetfeld eine Spannung
» erzeugen kann.
» » -Macht man den Versuch waagerecht und mit DC, so geht der Ring beim
» » Einschalten leicht von der Spule weg, und beim Ausschalten kommt er
» wieder
» » zurück. warum?
» Beim Einschalten des Stromes ändert sich das Magnetfeld, induziert eine
» Spannung im kurzgeschlossenen Ring, der dadurch wieder das abstoßende
» Magnetfeld erzeugt. Dasselbe müsste beim Ausschalten passieren. Der Ring
» müsste also noch ein Stück wegrutschen. Alles andere kann ich mir nicht
» erklären (könnte es ein Beobachtungsfehler oder ein Dreckeffekt sein? Ist
» das reproduzierbar?)
» » - Die Spule bewegt sich bei längerem Einschalten (AC)zur Mitte des
» » Eisenstabs hin. (auch hier sichtbar ganz am Anfang) warum?
» Die Spule zieht Eisenteile in sich hinein. Sie maximiert ihre
» Induktivität. Da in diesem Fall die Spule lose ist und das Eisenteil fest,
» klettert sie halt selbst hoch.
» Michael
betr. Wirbelstrom
sehe Wikipedia
ZITAT)
"Wirbelstrom (engl. eddy current) nennt man einen Strom, der in einem ausgedehnten elektrischen Leiter in einem sich zeitlich ändernden Magnetfeld oder in einem bewegten Leiter in einem zeitlich konstanten, dafür räumlich inhomogenen Magnetfeld induziert wird. Der Name wurde gewählt, weil die Induktionsstromlinien wie Wirbel in sich geschlossen sind und keine festen Bahnen haben."
Wirbelstrom ist eine gängige physikalische Beschreibung.
Bevor man sich dazu kritisch äussert, die genaue Defintion lesen.
NAGUS
NAGUS
